Автор Тема: Кровать двуспальная сосновая  (Прочитано 2893 раз)
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« : Декабря 21, 2019, 01:21:29 am »
Не смог я пройти мимо такого заказа. Надо было попробовать. Там ещё тумбочки были.
Не буду мучать, как сращивал в длину и в щиты. Перейдём сразу к долбёжке. За один вечер была изготовлена вот такая приспособа
Вполне сносно работает, если сначала насверлить отверстий, а потом аккуратно сломать перегородки. Дрель будет заменена на мотор, так как при боковой нагрузке на сверло патрон наклоняется. Но тогда надо было срочно и быстро.
"Коромысла" были обкатаны по шаблону и нарезан профиль дверными фрезами.
С филёнками случилась засада. Мотор не потянул сразу полный съём. Поэтому выставил фрезу по высоте, накинул под неё три кольца по 2мм и профрезеровал три строны сверху и снизу. Потом снял два кольца и повторил. Потом снял третье кольцо и прошёлся вчистовую.
С криволинейкой сделал так же. Ширину филёнки сделал максимальную для этого диаметра фрезы - 60мм, упираясь в проставочное кольцо.
Ну и сухая сборка
Фасады для тумбочек делал тоже этими фрезами. Сначала "нарисовал" контрпрофиль и профиль, а шип и паз дорезал ручным фрезером в столе.
Для филёнок сначала сделал подкладки под голову, чтобы был беспрерывный упор. Потом отрегулировал фрезу по высоте и ширине филёнки. Сделал защиту и с помощью толкателей профрезеровал.
После покраски филёнок, склейка. Длинных струбцин не было, пришлось сделать телескопические.
Вот так жмут телескопы
Наклеил на быльца накладки
Склеенные фасады ждут покраски
Тумбочки клеил на длинные ламели и выбрал четверть под заднюю стенку
Для ящиков срочно была изобретена шипорезка. Поставил пазовый диск от фрезера на циркулярку и нарезал шипы. Потом сделал пазы для днища и склеил.
На царги наклеил брус, обрезал в длину по размеру, сделал шаблон и посверлил отверстия под крепёж. Крепится на 2 шканта + винт М-8. Монтажные отверстия в быльце закрываются декоративной накладкой из распиленной вдоль балясины.
Красил три дня. Малярка меленькая, а детали большие и много. Эмаль HESSE, лак 2 слоя RSE 97004 и финишный лак для корабельной мебели(он на ощупь приятный, как пластик.)
Сборка у заказчицы.
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
  • Из: Калуга-Кривой Рог
Re: Кровать двуспальная сосновая
« Ответ #1 : Декабря 21, 2019, 09:32:37 am »
            Отличная работа :good:
Как вы их позиционировали что бы они не поплыли при склейке?
           Накладки фрезеровались по шаблону? уже после склейки? Верх обгоняли после, а низ...
   Филёнки чем то закрывали перед покраской ?
    Не порвёт?
Оффлайн Сергей Р.
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #2 : Декабря 21, 2019, 10:02:37 am »
Богато...
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #3 : Декабря 21, 2019, 10:33:45 am »
Три гвоздя 2*25, с откушенной шляпкой. Но их видно. Лучше забить с внутренней стороны и откусить, чтобы осталось 1-2мм. Но, умная мысля приходит опосля.
Низ по шаблону, а верх добивал ручным фрезером
Как в автомалярке, полиэтилен и скотч на большие. На маленькие только полоски широкого скотча.
Не порвёт?
Не должен. Щит 18мм покупной, в мастерской стоял неделю. Батарея за тумбочкой отключена, включается только в сильные морозы. Заказчица предупреждена, что сосна - дерево капризное.
Богато...
Каприз клиента. От формы до цвета.
Оффлайн Ромайорович
  • Из: Балашиха
« Ответ #4 : Декабря 21, 2019, 01:43:31 pm »
Добрый день, PASS.
"Для ящиков срочно была изобретена шипорезка. Поставил пазовый диск от фрезера на циркулярку и нарезал шипы. Потом сделал пазы для днища и склеил."
Если не сложно, то поподробнее. Что за фреза (ширина?), за один проход или за несколько. Размеры паза шипа.
Давно хотел попробовать :) такую технологию.
С уважением, Григорий.
Оффлайн Сергей Р.
« Ответ #5 : Декабря 21, 2019, 02:44:37 pm »
Каприз клиента.
Всегда сердце кровью обливается, когда хорошая работа сделана из сосны.
По-моему, наоборот довольно стабильное, просто вид, смолистость, изменение цвета.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #6 : Декабря 21, 2019, 03:08:10 pm »
Несложно. Всё точно так же, как в ролике. Только вместо дадо пазовая фреза 10мм и планку крепил не к транспортиру. а к каретке. Сначала прижал струбцинами, отрегулировал плотность шипа, а потом прикрутил шурупами к стенке каретки. В следующий раз прикручу планку в те же отверстия прижму противоскольную подкладку(высота шипа может быть ниже) и легко нарежу шипы.
Вот ещё хороший ролик
На ютубе по запросу шипорезка на циркулярке есть много роликов, где шип делается диском пилы.
Когда назвал цену из бука, заказчицу чуть нервный тик не хватил.
Да и мне нужен был стимул, чтобы доделать фрезерный станок и отработать технологию сращивания в длину.
    • Магия цвета, тени и света
« Ответ #7 : Декабря 21, 2019, 03:38:47 pm »
А у вас, если рассматривать три фотографии, которые самые нижние, изделия, и его элементы, и так на бук похожи )))
Очень симпатично получилось!
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #8 : Декабря 21, 2019, 06:11:38 pm »
на бук похожи )))
Это при свете лампочки. В оригинале цвет янтарный с красным отливом. Красил морилкой венге, разведённой 1/100, на литр растворителя 10мл концентрата венге. До этой кровати делал шкаф, он справа стоит, за дверью. Команда была сделать в похожей расцветке.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #9 : Декабря 21, 2019, 09:15:47 pm »
Простите, а зачем сращивать в длину? По виду кровать не больше 2м - вполне ходовой размер для покупного щита, у нас до 4м можно купить.
А вообще - да, жалко, когда из сосны делают приличное изделие, красят, а потом через пару лет оно превращается в не понять что, сучки краснеют, углы оббиваются... Вообще не понимаю людей, которые пытаются сделать из сосны бук, дуб, венге и т.д. PASS, это не в ваш камень огород, а заказчика...
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #10 : Декабря 21, 2019, 09:40:11 pm »
Щиты 40мм сращивал сам. Резал доски на бруски по 45мм, вырезал сучки, сращивал в длину, потом клеил в щиты, в радиальный распил. Так получается в 5 раз дешевле покупного щита и стабильнее. И технологию сращивания отрабатывал на дешёвом материале. Клеить щит 18мм не стал. Нудно такую толщину набирать. Я из остатков от досок клеил царги. Там остались 27-30*35-37мм. Это ещё терпимо, а тоньше уже тоска.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #11 : Декабря 21, 2019, 09:58:23 pm »
Понятно. Вы просто написали, что щит покупной - вот и думал, что весь покупали.
Стабильнее - да, согласен, и делянки подберешь как надо, и дерево хорошо высушенное купишь сам. А вот насчет дешевле - неужели у вас так дешев труд? Честно говоря, я почти не покупаю щиты из-за внешнего вида, предпочитаю сам сделать из широких досок, а так щит был бы дешевле (если учесть время на распил, фугование, рейсмусовку, склейку)...
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #12 : Декабря 21, 2019, 10:14:45 pm »
Вот цены в ближайшем российском городе. Я доски покупаю на строительном рынке и сушу сам. За месяц в гараже летом идеально высыхают, как в духовке. Вот поэтому такая разница.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #13 : Декабря 23, 2019, 08:24:33 am »
Не пойму, зачем люди делают у кровати спинку в ногах - ноги же упираются!
Оффлайн mutant112
  • Из: Эстония Нарва
« Ответ #14 : Декабря 24, 2019, 10:28:49 am »
А голова в изголовье не упирается?  :scare:
...Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я — фирма старая. Основан в 1907 году. У меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя...
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #15 : Декабря 24, 2019, 11:22:36 am »
Спинки в ногах нету - тело сползает так, как ему удобно, даже если упирается головой. А если ограничения с обоих концов, то все - получается Прокрустово ложе.  :pardon:
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #16 : Декабря 24, 2019, 04:14:32 pm »
С заказчицей обсуждалось, но
