Автор Тема: Иван Василич меняет профессию  (Прочитано 6471 раз)
Оффлайн Иван Василич
  • он же ipexe
  • Из: Москва, Зеленоград
« : Декабря 26, 2019, 12:20:59 pm »
Шифоньер для кролика Эдварда.
Вернее, это подарок моей дочурке для её любимой игрушки. Вечная женская проблема - нечего носить и некуда сложить.
Первый вопрос закрыла мама, подарив ей швейную машинку. Вторую проблему решаю я... как могу.
Дуб, шпонированный мдф, масло-воск.
Оффлайн Klochar
Re: Иван Василич меняет профессию
« Ответ #1 : Декабря 26, 2019, 05:04:32 pm »
Шикарная работа, хм... :undecided1:первый случай (на моей памяти) когда игрушка (кролик) по своему качеству изготовления не уступает исскусно сделанному шифоньеру :good:
Два элемента, которые наиболее часто встречаются во Вселенной, – водород и глупость.
  • он же ipexe
« Ответ #2 : Декабря 26, 2019, 08:30:46 pm »
Видели бы Вы его раздетым. Суставы, лапки, тело... все очень качественно сделано. Голова из фарфора. Ботинки настоящие из кожи. Делал знакомый художник и писатель. Свои книги сам иллюстрирует. Мечтает стать кукольником. Но пока только в основном художеством зарабатывает.
Идею подчерпнул на просторах интернета.
Немного процесса:
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #3 : Декабря 26, 2019, 09:59:06 pm »
    Очень красивое и качественное изделие! :good:
         Скажите пожалуйста, крышка состоит из двух щитов или один но толстый.  Или может как-то по другому?
  • он же ipexe
« Ответ #4 : Декабря 26, 2019, 11:00:51 pm »
Два щита МДФ, склеенных между собою. Ничего друго не придумал. Да так наверно и проще.
Продолжим...
Как я накосячил...
При фрезеровании срезал лишнее, почесал репу и начал исправлять.
Карандаш указывает где убрал лишнее.
После отделки не смог сам найти на какой из стоек был косячек.
Онлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #5 : Декабря 27, 2019, 10:15:43 am »
Красиво работаете! И главное - с удовольствием! Удачи и всех благ!
https://twitter...3447146496?s=20
Пара верстаков
  • он же ipexe
« Ответ #6 : Декабря 27, 2019, 12:02:29 pm »
Фальшивые сквозные шипы
Убрал скругление от фрезы.
  • он же ipexe
« Ответ #7 : Декабря 28, 2019, 08:38:07 pm »
Ну и в последний день, перед сдачей заказа делал держатели полок. Засверливался с помощью буравчиков. Под латунные шурупы лучше и не придумаешь.
Выдвижной ящик собирал с помощью шипорезки. Хотел вручную, тем более делать научился аккуратно, но вот только очень долго с шипами ковыряюсь, а времени мало оставалось.
На этом знакомство с внутренностями шифоньера заканчиваем. Спасибо за внимание.
И.В.
Оффлайн Сергей Р.
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #8 : Декабря 28, 2019, 08:48:31 pm »
Ничего для ручной работы не оставили, враги. :(
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #9 : Декабря 29, 2019, 02:39:55 am »
Отличное решение, Иван! Тоже люблю так делать, хотя это и не по феншую))
  • он же ipexe
« Ответ #10 : Декабря 29, 2019, 01:12:54 pm »
Да не, в подобном изделии как раз прокатит, даже изюминкой может стать. А вот косой шуруп точно был-бы лишним. Как - то не люблю я их. Хотя сам ими пользуюсь, но только исключительно для технических нужд... ну там, стеллаж в мастерскую или тумбу какую наскоряк с фанеры собрать.
  • он же ipexe
« Ответ #11 : Января 16, 2020, 02:59:18 pm »
Кстати о косом шурупе. На новогодних каникулах улучшил свои рабочие условия.
Мобильный стеллаж для пиломатериала.
Собран как раз на косых шурупах. Использовал два листа фанеры и бруски 40х40.
Ну и чертежи. Может кому пригодятся.
По факту, несколько отклонился от чертежей. Убрал продольные полки, что позволило разместить больше плитного  материала. И стойки сделал более широкими. На фото все это видно.
  • он же ipexe
« Ответ #12 : Января 17, 2020, 09:06:50 pm »
SYS-PORT
Продолжаю оптимизировать рабочее пространство. Собрал в одну кучу весь Festool, до того момента, раскиданный по всей мастерской. Изготавливал тумбы с помощью косых шурупов.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #13 : Января 18, 2020, 05:22:54 am »
Сказка просто!) очень понравился ваш верстак. Хочу себе подобного малютку сделать. Скажите, часто чувствуется нехватка габарита? Может в процессе эксплуатации захотелось изменить в нем что то?
  • он же ipexe
« Ответ #14 : Января 18, 2020, 12:41:46 pm »
Верстак брал в Рубанках. Вот он. Тумбу под него сделал сам. Размер верстака ограничен размерами мастерской, неполных 18 квадратов. С моими задачами он справляется. Сейчас изготавливаю тиски Моксона, тоже в помощь будут. Хочется конечно и мастерскую побольше и верстак полноразмерный.
  • он же ipexe
« Ответ #15 : Января 19, 2020, 02:24:23 pm »
Безынерционная киянка
Проект из журнала WOOD Мастер.
Готовый проект упрощает изготовление и сокращает время на исполнение изделия. Но всегда есть возможность отклониться от представленной технологии и определенные операции провести по своему. Даже в этом нехитром проекте можно все сделать проще внутри, при том-же результате с наружи. Но не в этот раз. Здесь от начала и до конца все исполнено без изменения проекта.
Немного о процессе:
Вот что получилось.
Не знаю как передают фотографии, но получилась она какой-то детской. И благодаря этим «детским» размерам и недетскому весу, ей очень удобно работать со стамесками и собирать небольшие соединения или ящики.
Оффлайн dema888
  • Из: Волгодонска Ростовской области
« Ответ #16 : Января 20, 2020, 05:30:49 pm »
SYS-PORT
Желаю Здравствовать Вам ! Скажите , а что за интересная приспособа на фото № ?
  • он же ipexe
« Ответ #17 : Января 21, 2020, 10:18:29 am »
Скажите , а что за интересная приспособа на фото №2 ? Под дрель что то ?
Это приспособление для соединения на косой шуруп. Вот оно.
Что за пылесборник у Вас стоит
С пылеудалением пока у меня не очень. Для пиления, фрезеровки и шлифовки использую пылесос CTL с таким циклоном, но с рейсмусом он едва справляется. Надеюсь, в ближайшее время улучшить условия в столярке. Присмотрел себе эту вытяжную установку, и этот фильтр.
все идеально чисто без пыли ?
Я бы на Вашем месте, не был так уверен.  Не верьте картинке из интернета, все это спецэффекты и киношные трюки.  ;) Пыли хватает, она везде.  И стружки с опилками тоже присутствуют.
Розетки на кабельканалах под плоские вилки ?
У меня стоит трансформатор с 220 на американские 110 вольт для использования американского инструмента: торцовка, распиловочный, рейсмус, фрезер с лифтом. Разводка сделана по периметру всей столярки в кабельканале, 110V вперемешку с 220V.
Насколько пожаробезопасно в помещениях отделанных OSB плитами ?
Помещение такое, какое есть. Стараюсь использовать пылезащищенное оборудование, розетки, светильники, обогреватели. При уходе все обесточиваю кроме отопления.
Оффлайн dema888
« Ответ #18 : Января 21, 2020, 10:27:20 am »
 Спасибо за ответ на все вопросы ! Это для Вас хобби ?
Материал дуб изначально в  каком состоянии покупаете ? Какие шлифовальные машинки используете ?
  • он же ipexe
« Ответ #19 : Января 21, 2020, 12:54:30 pm »
Да, хобби.
Пиломатериал, покупаю здесь
Шлифмашинок немного, имеются только Festool Rotex и BS 105.
Шлифовать очень не люблю. Поэтому стараюсь избегать эту процедуру ручным инструментом. После рубанка и цикли шлифовка практически не нужна.
Вот мои шлифмашинки:
Процесс циклевания:
Результат:
Оффлайн dema888
« Ответ #20 : Января 21, 2020, 02:23:51 pm »
Да, хобби.
Хорошо ,что подсказали.
  • он же ipexe
« Ответ #21 : Января 21, 2020, 03:08:48 pm »
Идей больше чем времени. Иногда супруга подбрасывает задачки. Возьмите тот же WOOD-Мастер и по их чертежам попробуйте что нибудь изготовить. Лавку, столик, буфет. Может так и катер свой забросите  ;).
У меня столярка не хобби, а болезнь. Поэтому я при любой свободной минуте в мастерской.
Тоже сначала пробовал дешевый инструмент. И им можно работать. Но попробовав Festool вместо Интерскола и рубанки Veritas после рубанков из Оби. Нет, наверно рубанками из Оби нельзя работать, тут я погорячился.
Вообщем, это-же хобби, а не крепостная повинность, оно должно приносить удовольствие. Я по началу рубанком просто полено в стружку изводил. Как он строгал... :good:
Наигрался уже, теперь пытаюсь ченить замутить. Иногда просто тренирую навыки по столярным соединениям. Аккуратно получается делать, но вот только пока медленно. Хотелось бы побыстрее.
  • он же ipexe
« Ответ #22 : Февраля 10, 2020, 10:56:41 am »
Киот для иконы
Внешняя рамка - американский орех, внутренняя - европейский. Между ними стекло.
Оффлайн Валерий Богданов
  • Из: тверская обл
    • walbogd.narod2.ru
« Ответ #23 : Февраля 10, 2020, 10:07:59 pm »
это как же надо любить столярку!!!!как приятно смотреть на Ваши работы!
что ты спрятал-то пропало!что ты отдал-то твоё!Ш.Руставелли.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Казань
« Ответ #24 : Февраля 10, 2020, 10:28:16 pm »
Мда, неприлично "бюджетные" инструменты для хобби 👍
