Автор Тема: Нестолярные работы  (Прочитано 2373 раз)
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
Нестолярные работы
« : Марта 23, 2020, 10:13:40 pm »
Здравствуйте уважаемые форумчане.  :)
Решил создать тему, в которую буду выкладывать свои поделки. Столяром не являюсь, скорее хоббист,
поэтому и тема пусть, так называется. В дальнейшем буду пополнять другими около-деревяшечными работами.
Построил шкаф. Ничего особенного. Габариты 2450/2600/500 мм. Материал фанера березовая 15мм нешлифованная из строй мага Петрович (вполне достойная, у нас шлифованная хуже и в 3 раза дороже)
Ящики из 10 мм еловой фанеры, склеены на ус, по методу Дмитрия Довженко.
Покрытие матовый колерованный яхтенный лак, последний слой без колера. Первый опыт с колерованными лаками, предпочтение больше к морилкам, а потом лак.
Красилось все электрическим краскопультом, в импровизированной покрасочной, наскоро оборудованной в подвале 2 на 2 метра.
Пилил строгал в гараже.
Некоторые процессы и сам предмет.
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
  • Из: Калуга-Кривой Рог
Re: Нестолярные работы
« Ответ #1 : Марта 23, 2020, 10:44:01 pm »
Отлично Кирилл! Буду наблюдать :look:
     Идя с шайбой уже в копилке! :good:
Оффлайн Морган
  • Из: Ханты-Мансийск
« Ответ #2 : Марта 25, 2020, 08:17:20 am »
Если бы еще этот шкаф шпонировать чем нибудь типо ореха, огонь бы был а не шкаф ))
Оффлайн Klochar
« Ответ #3 : Марта 25, 2020, 10:43:43 am »
Шкаф классный, вот только направляющие для таких (достаточно больших) ящиков не очень..., на подшипниках были бы лучше - держат больше.
А так :good:
Два элемента, которые наиболее часто встречаются во Вселенной, – водород и глупость.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
« Ответ #4 : Марта 25, 2020, 10:57:42 am »
Идея не моя, подсмотрел на ютубе у Stodel56.
Это тренировка на кошках), предстоит кухню делать, возможно там попробую фанеровать.
:) Вы правы, это я потом пожалел, что пожадничал на телескопические.
Помучился я с ними, еще с размерором ящиков пролетел, ощибся, пришлось шайбами мелкими выбирать люфт. Сейчас, открываются хорошо.
Но в будущем, не буду таким жадным.  :)
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #5 : Марта 25, 2020, 12:20:34 pm »
Терзают меня смутные сомнения насчет 15 мм толщины фанеры... Всякие готовые мебельные решения ориентированы на толщину 18 мм (точноее, наверное, 19,05 мм), как бы не пролететь где-нибудь с этими 15 мм.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
« Ответ #6 : Марта 25, 2020, 12:38:10 pm »
Это вы зря, посмотрите, что продается в магазинах из 16 мм опилок)
Я не переживаю за конструкцию, 18мм фанера это перебор, для мастерской если только.
П. С. Может я плохо смотрел, но у нас вся мебель из опилок, та что в продаже 16мм, 18 мм не видел...
Оффлайн Ефимыч66
  • Из: Симферополь
  • Борис
« Ответ #7 : Марта 25, 2020, 01:29:54 pm »
:yes: и не переживайте ;) отличный шкаф . Лет 10 назад делал пару шкафов из 15 фанеры, стоят как новые. Ничего им не делается.
Оффлайн Kabardin
« Ответ #8 : Апреля 03, 2020, 02:46:45 am »
Если нет детей которые в шкаф залазит и переваливают все.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
« Ответ #9 : Апреля 28, 2020, 10:21:03 pm »
 Здравия всем.
Вот такая страшненькая конструкция вышла.
Периодически обращается клиентка с нестандартными заказами.
Попросила бутафорский камод-кровать.
Так, как иногда требуется спальное место для гостей в её загородном домике.
Показала фотку с интернета, самого концепта.
Вобшем, что получилось, то получилось, клиент доволен.
Боковины, верх и фасад ящика из елового щита 18мм. покупного, остальное фанера березовая 18мм. На столешнице газовые лифты, нижняя опорная рамка на телескопических направляющих. Заказчица попросила еще бамбук применить, уже по месту крепил
 на клей. Красить собралась сама.
Заодно опробовал свою, новую самоделку, ламельный фрезер из подножных железяк, на базе болгарки. Замечательная машинка вышла).
Если кому интересно, расскажу как делал ламельник.
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #10 : Апреля 28, 2020, 10:49:35 pm »
Интересно. Пока не очень понятно. В частности какая фреза используется.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
« Ответ #11 : Апреля 28, 2020, 10:56:48 pm »
Фреза для ламельника 4*22.25*100мм.
Заказывал в магазине торгующим инструментом Эйнхель, у нас она стоит 8 евро.
Завтра сфоткаю получше приспособу, чтобы было понятней.
Использовал самые короткие мебельные направлюхи телескопические и алюминиевый профиль, всяких кусков накопилось.
Завтра подробней напишу.
Поначалу хотел китайский купить, повертел в руках, посмотрел люфты и передумал) стало интересно повторить. За пару вечеров сварганил.
Вот, надеюсь немножко видней будет.
За основу рамки и подвижной части взят С-образный аллюминиевый профиль и квадратный 20*20 мм. Между ними телескопическая направляющая.
С-образная по длинне болгарки, квадрат эта длинна+необходимый ход болгарки.
Болгарка закреплена на штатный крепеж ручек через уголок, задняя часть на хомут металлический+крепеж сантехнической трубы(который на стены, 50мм) поставил какие то пружины, чтобы назад возвращалась.
Надо сделать пылеудаление. Собрано пока на заклепках, думаю заменить на винты М5.
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #12 : Апреля 29, 2020, 10:32:03 pm »
Насчет КРАСИТЬ САМА - это круто!!!!
А размеры итоговые спального места не подскажете? И что за подушки основания применяли?
Оффлайн Волг
  • Кирилл
« Ответ #13 : Апреля 29, 2020, 10:40:51 pm »
Здравствуйте, забыл уточнить.
Был привязан к размеру матрасов, она их купила и уже от них плясал. Размер ложа получился 1300*1950мм. Кубики эти сшиты вместе. Получается 3 секции 650*650. Толщина 120мм.
